Gå det med 8x14 ET35 på en Golf Mk1??
Justerbart eller vanlig understell?
Har mine tvil om det går med justerbart i vertfall, eg måtte til med ET39 med 7x15" for å ikke ta i mutteren.
8" bygger 12.5mm lenger til hver side og med et35 så bygger de 8,5mm mer innover enn 7x15Et39. Som i vertfall på min bil ikke ville fungert. Men er rette veien så du kan bare space deg ut 10mm. Gamle karosseriet mitt kjørte med 8x15 ET20 men dette krever strekk i dekka og modifisering av buer vis du skal ned....
Sitter bare senkefjærer på... Hvordan er det å få det godkjent med spacere?
8x14 får du nok ikke skrevet inn uansett....
Men det finnes TUV godkjente Spacere.
Tror kanskje jeg holder meg til de 7x15 BBS felga jeg har.. :)
Er lekkert med 8x14 felger, men 7x15 er litt mer safe....
rh cup du snakker om? Skal du få de på bilen, må du ha RH adaptere/spacere. De får du TUV-godkjent med 20mm adapter på Golf 1.
Var det som var planen, men vet ikke helt om jeg vil ha slike felger på Golfen.. Ikke helt den stilen jeg er ute etter...
Her er min med 8x14 og RH adaptere.
