Audi 100 2,6 - Tomgangsproblemer
Av og til holder bilen min på å nykker på denne måten som er vist i filmen under her. Hva er det som kan gjøre dette?
Alt av tenningsdeler til motoren er byttet.
http://www.youtube.com/watch?v=im0lSHXxNyQ
Tipper at turtallet er fra 1400 og opp til 2400 omtrent?...
Høres omtrent ut som sånn 2,6 A4'en min var før jeg kjøpte den. Det som hadde skjedd da var visst at batteriet hadde vært helt flatt, så grunninstillinga på tomgangsreguleringa var litt på villspor.
- Det ble løst med å bytte batteri, rense, og kjøre en grunninstilling på gasspjeldet.
Det er veldig lenge siden bilen har holdt på som dette nå.
Men nå har akkurat batteriet vært flatt, og blitt ladet opp igjen. Kanskje jeg skal koste på meg ett nytt batteri da :)
Er nok mulig du må ta grunninstilling på gasspjeldet uansett. Men hvis batteriet har vært dårlig, så er det kanskje like greit, så slipper du problemer utover vintern :)
Nå har vel ikke 2,6 12v elektronisk gasspjeld. Denne motoren har et helt vanlig gammeldags gasspjeld som er forbundet med pedalen med en wire. På gasspjeldet sitter det et potensiometer som forteller motorstyringen hvor mye gasspjeldet er åpent.
Jeg har seriøst ikke peiling, men kanskje potensiometeret kan være defekt?
Verdier for spjeld helt åpent/helt stengt må vel uansett plottes inn på nytt hvis spjeldet har vært byttet, eller ecu'en har vært spenningsløs, tomgangen styres jo uansett av ecu :)
er det lmm på denne bilen???? sjekk denne...
Hei!
2,6 og 2,8 har ikke lik motorstyring. så vidt jeg husker har 2,8 LMM og 2,6 har ikke.
Regner med du skjønner hvor jeg vil.
ABC og AAH har 240mm clutch begge 2
-Samme blokk og topper, 2.8 har større slaglengde ellers like. 2.8 har variabelt innsug og har LMM, noe 2.6 ikke har.
Henta fra tråd http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=93820
ABC er 2,6l og AAH er 2,8..
Ganske sikker på at det ikke er det på 2,6L, for det sitter ikke noe følere på innsuget som jeg ser. eneste er tenningsmodulen (POM) pga kjølinga..
Motoren stoppet på tomgang her om dagen, og det gikk ikke an å skru på tenninga igjen en gang.
Det viste seg at det var en del irr og belegg på batteripolene så jeg rengjorde de og ladet batteriet helt opp igjen.
Etter det har jeg ikke hatt noe problemer med "nykking" på tomgang heller, så jeg har ikke feilsøkt noe mer. Får se om det kommer igjen..
