#1 Skrevet Desember 12, 2010 (endret) Heisann! Famile medlem sliter med en 1993 modell golf 1,8 monotrinic, Tror motor kode er ABS 90 hk. Når den er kald må den kinnes lenge og når den starter går den ujamt. når fått opp litt temp går den fint, og starter fint ved varm motor, kan fint stå i en time også og starter fint. Er vel en eller annen kaldstart funksjon som er ute av drift her? Mulighet for å koble til diagnose på denne bilen? Mycket taksam for tips 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 12, 2010 er det multi temp måler på denne? eller 3 separate til instrument, hjerne og forvarmer element i innsuget? har vært borti det samme på monojet, og da var den røde tempsensoren gåen, denne er til forvarme elementet i innsuget dog da på Golf 2 med RP motorkode mye likt, men en del ulikt også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 12, 2010 takker for tips Dan! skal sjekke dette, kom gjerne med flere tips også , tenkte å se litt på bilen imorgen og da er det kjekt for alle erfaringer man kan få inn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 12, 2010 Se om "forgasseren" sitter fast i innsuget, har lett for å ryke den gummiplata under der med tilhørende falskluft. Biltema har har 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 19, 2010 da var problemet løst, var gåen "multitemp" giver som var årsaken. kostet noen få hundrelepper og byttes på 5 min trenger ikke annet en flat skrutrekker eller lignende og meget beskjedne mekaniske ferdigheter for å bytte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
