Passat 05' går i nødmodus, ingen feilkoder!
En kamerat har en 2005 Passat TDI 4motion med AVF motor. Ved pådrag går den av og til i nødmodus, mister all kraft. Slår tenning av og på, og den er i orden igjen. Har kjørt diagnose, men ingen feilkoder er lagret. Kan gå noen dager mellom hver gang det skjer. Mistenker luftmassemåler, er ikke bestandig den slår inn på diagnosen. Noen som har vært borti lignende?
Hadde en sprukket slange til turboen ( undersiden ). Da gikk den plutselig i nødmodus uten feilkoder. Merka ikke noe på krafta til bilen heller.
Hva lesere dere feilkoder med? Når den går i nødmodus, skal den kaste kode. Den kan ikke gå i nødmodus uten og overskride en grenseverdi, og alle grenseverdier skal kaste en kode.
Leste min av med en sånn billig ( 700kr ) feilkode leser. Kan sikkert hende den va der så lenge bilen va i gang. Men etter at tenninga var slått av og på igjen var det iallefall ikke noen koder på min.
Diagnose utstyret ditt var nok årsaken til at du ikke fikk ut noen feilkoder.
Hehe ja kan godt hende. Men har hatt flere feilkoder som den har lest av. Men det kan være at den ikke fanger opp noen typer koder. ?
Stemmer bra det. Den kan ikke lese koder den ikke vet eksisterer. Så alt kommer an på programmeringen av den dingsen din. Og til den prisen, kan du være sikker på at den ikke kan lese av alle koder.
I mange tilfeller skiller det på koder, og beskrivelsen av koder mellom proff utstyr også.
problemet tyder jo på turbo problemer/vakum/trykklekasje.
kan være wastegaten som kokset igjen på turboen,lekkasje i vakumslanger,n-75 ventil problem.
sjekk at stag til wastegate går greit og ikke sitter fast,kan være trykklekasje i klokka til wastegate stag,sjekk slange inn på vakumklokka.
er rundt der problemen pleier å ligge ved nødmodus.
Det er nok mest sannsynlig en trykklekkasje. Se om dere får trykktesta systemet! Hadde samme problem med S4'en, og da var det en sprukket slange! Lykke til!
Takk for svar! Jeg har tilgang på Texa diagnoseutstyr. Skal være bra saker :) Så dere mener det kan være trykkslanger/vakum? Skal evt sjekke det wastegate staget :)
Texa testern bør nok kunne gi svaret om den er av nyere årgang.
