Har en Audi S3 -01 Motorkode: AMK.
Skal sette på AEB topp med innsug fra SEM Motorsports big port,med støre turbo og eksos rør.
Så æ lure på om råde boltene er 19mm eller 20mm.
Om æ trenger å skifte rådene : klø :
tenkte på 300 -350 hk i motoren.
Om du søker, så finner du sikkert en tråd der jeg spurte om trim til S3, kom ikke fram strl på råder, men my annet nyttig;) tror det er 20mm uten å være knallsikker.
Kjøp S3 nylig eller?
Det ER 20mm kryssbolter på BAM/AMK/APY som er s3 motorene. Hvis du skal ha utbytte av SEM manifoldet du snakker om så må du i overkant av 350hk og bør absolutt bytte rådene i samme slengen dvs at SEM manifoldet har et mye større forkammer slik at du kan oppleve "lag" ved relativt høye effekt uttak (300hk) fordi det vil ta ekstra tid å fylle opp forkammeret i motsetning til originalt innsugmani. Ditt oppsett med denne toppen og dette innsugsmanifoldet høres mer ut som 400++ i mine ører....
Har reparert en skade bil som æ ble ferdig med i sommer,S3 1999 svart med sota vindu .
Har på gang en S3 2001 som æ tenkte å sette på AEB topp og på å trime lit :)
Ahaa, e vell ikke den som står på øvre møllenberg eller rundt der en plass?
Tenkt te å bynn å trimme min å no, artig med flere! :)
