Styrestrøm til ekstralys 08 passat
Noen som har en ide om hvor det er best og enklest å ta styrestrøm til releet ved montering av ekstralys.
Ser att det går en stor kontakt med mange ledninger inn i hovelløkta...
Kan jeg koble meg på denne og eventuelt hvilken ledning?
Vil helst unngå å ødelegge noe elektronikk..
Har en 08 passat med org. xenonlys.
Hella/Hellanor har fine kit for dette, alt du skal trenge for å koble det opp.
Meget bra bruksanvisning også, husker ikke prisen på dette.
Hei Igjen.
Det fulgte med ett relesett med ledninger. Har montert alt men gjenstår bare å koble opp styrestrømen til releet.
Trenger tips angående dette
Har du bi-xenon originalt? Isåfall, så henter du styrestrøm fra spjeldet som gir langlys inni lykta. Om du åpner hovedlykta på baksiden, så vil du kunne se ledningene som går inn til linsa, og dermed spjeldet. Bare og finne vilken av de som gir 12V, koble så ifra store kontaken på lykte huset og måle deg frem til hvor den går igjennom stikket, om det ikke er fysisk mulig og se hvilken pin den går igjennom på. Så kutter du deg bare inn på ledningen på utsiden av lykta.
