oil feed til turbo kokser igjen?
hei!
fikk tips fra en på jobben om å sjekke oil feed-røret til turboen på bilen min.
han opplevde at den kokset igjen på sin bil, som i sin tur forårsaket turbohavari.
er dette et kjent problem? røret ligger tross alt på "feil" side av varmeskjoldet, og vil få mye varme fra manifold. vil det holde å noe slags varmeavvisende tape eller folie rundt det, eller er full reroute av rør eneste gode løsning?
mvh Marius
Dette er kjent feil, derfor man også skal bytte dette røret når man bytter turbo ;)
Beste er å reroute så den kommer seg mest mulig unna varmen.
takk for svar. noen som har noen bilder som viser hvordan dette kan løses på en fornuftig måte?
bump! ingen som har gjort dette og har noen bilder eller tips?
Oil feed vil vel ikke kokse igjen, her er det 2-5bar trykk hele tiden. Det er olje returen som oftest kokser igjen, siden dette røret ofte ligger tett på turbo/eksos og her er det ikke noe trykk samtidig som at olja er varmet en god del opp av turboen. Koksingen kommer av at det blir strålevarme fra eksos som gjøre at "møkkete" varm olje blir brent fast på innsiden av røret, så et varmeskjold av noe slag vil hjelpe. Men litt vettug nedkjøling(1-2min på tomgang) av turbo etter hard bruk er som regel nok til at du unngår dette problemet.
Og ikke kjør på "Long-life" olje. Skift hver 10.000km, eller en gang i året med helsyntetisk olje.
