Motorras etter oljelekkasje fra turbo.
Skal prøve å hjelpe en stakkars nabo som har fått ras på turboen.
Er ikke vag men BMW. en 320D.
Står en garrett 1745 i den tror jeg.
vel verkstedet sier at hele motoren må renses hvis ikke raser motoren.
Min mening var at dette var riktig hvis det er kommet metallspon fra turboen, men hvis en demonterer turboen og det ikke mangler noen deler i den så er det jo kun olje som har sluppet igjennom den, og jeg kan ikke forstå at olje kan skade motoren på den måten, Kan være enig i at intercooleren må renses for olje.
Han har fått pris på jobben på 23000 ink ny turbo.
Hva mener dere?
Jeg mener jeg kan hjelpe naboen med å sette på en ny/brukt turbo og rense intercooleren
samt se etter skader i den gamle turboen.
Kan ikke gi deg et 100% sikkert svar men har nå rast et par turboer jeg og jeg kjørte nå bare videre med ny turbo. Ryker skikkelig en del mil etterpå, fordi oljen blir jo forbrent! Lurt å tømme IC og rørgate litt først.
Sjekk om kompressorhjulet fortsatt er helt og ikke har skrapt inni huset
Takker for innlegg
ja enig med deg
Takker
ja det var det jeg tenkte også, da er vi da enige da..:)
