Er sensoren i førerdøra defekt?
Hei.
Har en 2004 A3 8P, coupe. Når jeg åpner førerdøra så er det ingen lys som slår seg på. Hverken cupelys, fotlys eller dørlys. I dashbordet dukker det heller ikke opp noen beskjed om at den er åpen. Åpner jeg passasjer døra funker alt som det skal.
Hva er galt? Hva må gjøres? Kan det gjøres selv? :)
Høres ut som microbryteren ja, bryteren sitter vell inne i "låskassen" på karresoriet? har det samme på bakdøren min...
hmm, høres ut som en jobb for verkstedet ja. har du tenkt å gjøre noe med det?
Har samme problemet på min også, + ett problem til, skrur jeg på tak lysene bakover når de er slukket så bare gløder de.
Alle tak/dørk/dør lamper slår seg på ved dør åpninger (untatt fører dør da)...
Hva kan være problemet da?
jeg fikk problemet med at lyse ikke går på ved åpning av førerdør idag jeg og.
har heller aldri fått opp hvilken dør som er åpen i fis'en, annet enn ved åpning av bakluke.
samma probleme jeg og på min b5 :P piper ikke om at lys står på heller etter jeg skrur av tenningen å åpner døra :(
dreiv å kobla litt annlegg ista, så tokk strømmen. Da begynte lyset å funke på førerdøra igjen :) men fortsatt ikke noe info i fis'en
Vare ute å så på B5en min, bare er det en microbryter på karroseriet, enkel å bytte :) framme er jeg litt usikker på...
hmm, skal prøve å se på det i morgen. håper jeg kan unngå å sende inn på verksted.
Høres ut som microbryteren ja, hadde samma problem på min A3 8P, men det var heldigvis innafor reklamasjonstiden.
På min reagerte bryteren om man åpnet døra sent, og ikke tok den opp mer enn noen cm.
Sendte mail til Møller, fikk dette som svar:
"Høres ganske kjent ut, er nok dørlåsen venstre foran som det er feil på her, uten å si dette 100%.
Pris på dette er: 3073.- inkl mva, deler og arbeid."
Tror jeg skal prøve selv først.
min kommer og går litt fortiden, ryker vel snart helt
Liker når bilen fikser seg selv :D I morges var det helt motsatt, bilen trodde førerdøra alltid var åpen. Men på vei hjem fra jobb funket det akkurat som det skal :D Men tror nok ikke dette var for alltid.
