8,5x20 på Golf 6 Variant - hvilket innpress.?
Jeg regner med at innpresset er det samme på vanlig og stasjonsvogn men spør for sikkerhets skyld.
Sikler på noen hjul i 8,5x20 ET45, tror dette skal gå. Noen som har formeninger.?
Vil selvfølgelig at det skal ligge nesten kant i kant, men uten subbing og mikk.
Evt hviljen dekkdimensjon er ok.?
Et 45
Subber ikke annet enn i skruen for innerskjerm forran.
Etter det jeg har forstått er det samme platform som mk5.
Har du senket bil? mye viler jo på dette..
Her er ett dårlig bilde( si ifra hvis fjerne ) :
Takk for svar! Senk blir det som er tilgjengelig etterhvert, men rundt 40-45 mm tenker jeg.
Det skulle nok gå bra ja, 225/30 er nok det beste. Litt lav load index (85), så du kunne jo vurdert 235/30, men det kan subbe (mer), så det får du vurdere. Det beste er jo alltid å kunne teste et hjul før man bestiller dekk.
Satser på 225 da. :)
Bare avhengig av at senk blir tilgjengelig før dette skal på.. Ellers blir det feil..
Er ikke senk tilgjengelig nå?
Ikke såvidt jeg har funnet ut. Er en 2011 Variant 1.6TDi 4 Motion.
Er vel 4-motion som setter begrensningene da. Sett etter til MK 5 variant. Er helt likt, men mulig de ikke har oppdatert tuv papirer?
Mener å huske at det var noen med vanlig golf 6 og 4-motion som også hadde problemer med å finne senk
Helt sikkert. Slet med det samme med min Passat 3C 4Motion da den modellen var ny. Men det kom etterhvert.
H&R skal visstnok ha noe på trappene. Satser på et fjærsett med 35-40mm senk.
H&R hadde vel justerbart til vanlig 6er i 2008, det er ikke noe slikt å få tak i heller til 'vogna ennå? Vet den ikke har vært ute så lenge, men de pleier jo å være raske med slikt.
Njet.. Finner ingenting fra H&R til 4Motion Variant.. Satser på at det dukker opp på nyåret..
Kan godt kjøre litt høyhus i vinter..
Kan jo bare sende en mail om du kan bruke feks
29258-4
Monotube VW Passat Lim Typ 3C, nur 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm
Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60, Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 03.2005 | Hinweise: 12 17 32
29258-4
Passer fjærer til Passat sedan på Golf stasjonsvogn.?
Ja det er samme chassie, ser du i TUV-papirene til 29258-4 er det likt til A3, Octavia, Altea, Toledo, Leon, Eos, Jetta, Passat og Golf. De passer også rent fysisk på Scirocco (Har Golf 5 tiefe på min Scirocco
Aha.. Så en mail til H&R vil kanskje avklare dette. Takk for tips!
