Problem med ryggesensor passat 3bg
På min passat har ryggesensoren begynt å lage en høy pipelyd istaden for den vanlige lyden som bruker å komme når en setter bilen i revers. Ryggesensoren virker heller ikke.
Noen som har vert borti de samme?
En sensor er død. Les av feilminne for å finne ut hvilken.
hvis du legger øret inntil ryggesensoren så hører du en liten knatrelyd fra dem som virker,den som er defekt hører du ingenting på
Er det mye jobb å bytte sensor?
nei, du tar av bakfangern. og da sitter di i klips bak på fangern. veldig enkelt å bytte dem.
Noen som har delenummer på sensorene, eventuelt tips til hvor de kan kjøpes ifra?
Og delenummeret er?
