#1 Skrevet Desember 18, 2010 Har et plagsomt problem med belte på bilen. Gjelder setene bak. Om man drar den ut vanlig så er alt som det skal være, men om man stopper og skal dra ut mer så må belte først helt inn igjen, før det kan dras ut. Hvorfor? Det lager også rar lyd da den har gått i "vranglås" Belte i midten bak sitter på toppen av sete ryggen (stasjonsvogn). Så da man drar ned sete bakryggen, legger den ned så får man ikke opp ryggen igjen pga belte. Belte vil ikke løse seg opp før den går helt inn, og eneste måten å få den helt inn på er å dra ut rumpedelen på sete, og skru ut nedre feste på belte. Da går belte såpass langt inn, at den kan gå ut igjen. Hvorfor er de beltene sånn, og kan de fikses på en eller annen måte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 19, 2010 Beltene er vel ment å skal gå i lås slik som dette. Men først når man drar beltet (nesten) helt ut. Dette er ment for de som monterer barnestoler i bilen. Da drar man beltet helt ut, så strammer man det "over" stolen. Beltet vil da holde barnestolen fast i setet også under normal bruk (ikke bare ved en eventuell bråstopp). Hvis dine belter går i "barnestolmodus" før du har dratt beltet helt ut, så tror jeg det er noe feil med beltet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
