Min 00-Passat har nesten ikke nær-lys lenger. Er orgionale xenonlykter. Vil det hjelpe å skifte berre pærene, eller er det noe annet som også bør skiftes. Pærene er ca 1,5 år og er kjøpt på Biltema.
Mvh
Edvin
Vasket lykten i disse salt tidene? :P
Kan prøve å bytte pærene for og se om det blir bedre....
Hee, hee, ja lyktene er vasket. Det har egentligt aldri vert noe serligt godt lys på bilen disse snart 6 åra jeg har hett den.
Tenner/ballast, er det noe som heter det og som kanskje bør skiftes???
tja, kan hende dem begynner og bli dårlig men bør ikke være nødvendig, kan jo oppgradere til 55w :)
Høres kanskje dumt ut, men kan lykteglassene være matte? Hjelper evt. å polere dem opp med maskin.
Evt. måle ladespenningen. Fikk selv mye bedre lys på en bil jeg hadde med Ladac spenningsregulator.
Jeg har samme problem på min bil. S3 med originale xenonlykter. Har prøvd å skifte pærene.
Edvin: Prøv å bytt til skikkelige pærer og ikkje fra Biltema:)
Har faktiskt vert inne på tanken selv ang. lykteglassa. Dei er jo av noe plastliknende matriale, hvordan polere/slipe desse??
Helt klart. Skal kjøpe Osram el. Phillips med k4300 som er orginalt, for å se om alt blir betre da.
trenger ikke være pærer til 1500kr stk for at de ska lyse godt, jeg kjøpte k8000 pærer på ebay for en latterlig sum av 11 dollar, se link
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/D2R-D2S-D2C-HID-Xenon-Replacement-Bulb-x-2-8000K-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b1acecb3QQitemZ170484624563QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Hei.har selv noen matte glass på xenonlyktene.Kjøpte sånn poleringssett,men med dårlig futt i.Vurderer å våtslipe glassene først med smergel eller noe,full av små steinsprang somm ikke kunne poleres.
Har tatt for meg ei lykt,å det hjalp noe.Får ta en tørn til sommeren igjen.
ikke særlig imponert over lysene ellers jeg heller.
Litt grov rubbing/lakkrens og poleringsmaskin gjør susen.
Jeg ville nå ikke kjøpt 8000K pærer, da dette gir et blått lys og ikke et like "sterkt" lys som de lengre ned på skalaen..
4300K er det som de fleste originalbiler kjører rundt med, som gir best lys, denne fargen på lyset er da noe gulaktig.
De fleste som ettermonterer xenonkit, velger 6000K i nærlys/grøftelyktene. 6000K gir et ishvitt lys, som de fleste er fornøyd med. Det gir både et godt lys, samt et fin farge på lyset.
Info: K står for Kelvin og står for temperatur, i dette tilfellet, lystemperatur
4300K = 3100 lumen
6000K = 2900 lumen
8000K = 2500 lumen
10000K = 2300 lumen
12000K = 2000 lumen
Obs: Dette er cirkatall, men gir en indikasjon :)
jeg har polert opp lykteglassene(lykteplasten). Brukte autosol på en sånn europris poleringsmaskin, dvs en stor tallerken med 25cm kanskje som roterer. Viktig og ha på litt autosol hele tiden så den ikke går tørr, brukte vel 10-15 min før jeg var fornøyd med resultatet, og lykta blei som ny, den var matt og gav lite lys før behandling.
Takk for tips,tok du lyktene av bilen(mye jobb?)eller dekket du bare til rundt?
