clutchen ligger inne innimellom?
hei jeg var å kjørte bilen idag, så når jeg skulle skifte gir så ble clutchpedalen liggende inne. hva kan dette være egentlig? smøring?veske?
Du skriver ikke hva slahs bil du kjører, eller om det er mekanisk eller hydraulisk clutch. Antar at den er hydraulisk siden du nevner veske. Da er det grunn til og tro at du har luft i systemet. Prøve å lufte å se etter eventuelle lekasjer.
om det er hyrdr clutch: Att det plutselig blir luft i systemet er lite trolig. jeg vil tippe master/slave sylinder problem. mest trolig innvendig lekkasje på mastersylinderen.
det er en vw polo 2002mod highline
Det vil si at du ikke får løst ut clutchen, eller er den konstant utløst?
Virker den normalt dersom du trekker ut pedalen og trykker den inn?
nå er feilen borte .. kommer innimellom. når jeg drar ut pedalen så funker den fint etterpå
Da tipper jeg at slavesylinder er dårlig. Mulig å ta ut og forsøke å rense først.
hvor ligger denne da?vanskelig å ta den ut?
Sitter i mellom girkasse og motor et sted.. :P
Lekker det væske? Hvis du ser oppunder ved pedalene og det er noe vått der, er det masteren, repsett får du ganske billig og er kjapt å bytte i de fleste tilfeller.. Har også vært borti at det ikke forsvinner noe væske, og da er det oftest masteren. Lekker slaven, blir det alltid borte noe!
nei lekker ikke noen steder som jeg har sett..nå er den jo borte.nå fungerer bilen som den skal.
