Sette inn 1,8T i en 1,8 passat. Noen med møller kontakter ?
Heisann, Skulla hatt noen papirer for å søke om å få ombygge en 1,8 til en 1,8T
Har liksom aldri liksom fått ut fingeren og fått det gjort, men har store planer om å gjennomføre det i sommer.
Har sendt mail til biltilsynet om godkjenning, Fikk dette til svar
Hei
Dessverre har vi ikke registrert din tidligere e-post.
Vi har ikke noe spesielt skjema for slik ombygging.
Økning av motoreffekt vil ikke medføre noen tilleggsavgift dersom bilen har vært reg. i Norge i over 10 år.
Det må dokumenteres at råkarosseriet på Passat 1,8 Syncro med 125 hk er identisk med råkarosseriet på 1,8 Turbo.
Dette kan være signert utskrift fra merkeforhandler på at disse har samme delenummer.
Bremser, hjuloppheng, styring osv. må oppgraderes slik at det blir likt modellen med størst motoreffekt.
Dette må bekreftes av merkeforhandler.
Den nye motoren må tilfredsstille samme støy- og avgasskrav som gjelder for den aktuelle bilen.
Dersom motor tas fra en bil som har vært registrert i Norge, og ikke er eldre enn den ombygde bilen ansees dette for å være oppfylt.
Opprinnelsen til den nye motoren må dokumenteres.
Dersom den nye motoren er tyngre enn den gamle må det påsees at bilens aksellaster og totalvekt ikke overskrides,
selv med fører og passasjerer i bilen.
Skulle helst hatt noen papirer på dette, men råkarosseriet på en passat 1,8 syncro og 1,8 Turbo har forskjellig delenr, Hvor kan jeg finne info om at dette er det samme ? Evt om noen vet om noen smutt hull
Mvh
Anders.
En ting jeg la merke til, er at du har en 1.8 syncro, og så vidt jeg vet, så ble ikke passat levert med 1.8t med firehjulsdrift... skymt meg visst jeg tar feil :)
JEg har søknadsskjemaet som jeg fikk med biltilsynet når jeg bygde om til 1,8t. Men som Tord nevner her, så er vell ikke den levert med turbo og 4x4. Om du skal få godkjent dette, så må du i alle fall få dokumentert dette med en forhandler. Jeg gikk rett inn og spurte om de ville hjelpe meg med dokumentasjon mot betaling, gikk kjempe fint ! De satte seg ned å fant alle forskjellene på bilen min og den jeg skulle bygge om til. Prøv det ! :)
Hvor mye endte du med å betale? :)
1500 -1700 kr :) trodde det skulle bli værre :)
jeg vet at disse ikke er levert med 1,8T. Men tenkte jeg skulle prøve uansett.
Det er flott, må prøve etter nyttår nå ;)
Da foreslår jeg å få møller til å dokumentere råkarosseriene på bilene; så finne forskjellen på delene på bilene (bremser osv)
