#1 Skrevet Desember 28, 2010 Hei som i tittelen, AC Hyler/Gviner om sommeren når den står på tom gang, og AC slutter og fungere. Men når bilen er i bevegelse og det blåser kalt på ac radiator virker den helt fint, prøvde også og spyle med hageslangen på radiatoren og det fungerte å. -Har sjekket veske og trykk så det er bra -prøvde og bytte en trykk sensor som står på Ac radiator men uten hel. lurer på om det er noe galt med strøm tillførsel til pumpa, og om pumpa ikke starter når radiatoren blir varm: klø : Noen som har hvert borti dette? -Kan det være strøm tillførsel (har sjekket sikringen som er inne i cupè) -Er det noe svakhet/unormalt att pumpen ryker? -Er det noen børster eller noe lignende som man kan bytte på pumpa? -Kan det være så enkelt som att Ac reimen er altfor slitt? mange spørsmål her hehe Alle svar tas med stor takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 28, 2010 Har du sjekka om den elektriske vifta går? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 28, 2010 har vært borti lignende feil før. Når viftene ikke starter blir kjølemiddeltrykket folr stort og kompressoren går tungt og derfor begynner reima å ule.. Dette om viftene ikke starter altså.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 8, 2011 virker som om den elektriske vifta ikke starter, får prøve og sette strøm rett på vifta og se om den starter da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 8, 2011 Bytta på Passaten til kona i sommer, koster ikke stort på NBS og er grei å bytte. Ledningen kan være litt knot å få på plass, men ellers enkel skruing. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
