Hvordan koble diffsperre-styring?
Lurer på hvordan jeg skal koble strøm til styringa av diffsperre.
Enklest mulig med en vanlig bryter.
Delenr på styringa er 893 919 173
Hva er numrene på pinnene i kontakta? Fargene på skjema stemte ikke helt med farge på ledningsnett..
pin 1 - Speed signal. Ikke så nøye med?
pin 2 - jord
pin 3 - 12v
pin 4 - jorder lampe(lyser) når diff er innkoblet?
pin 5 - når strøm kuttes aktiveres sperre? Trykkbryter?
Hvilke pin er 1,2,3,4,5?
Speed signal er vel ikke så nøye med nei, dette vil bare kutte diffsperra når speedometeret bikker 25 km/t. Hvilket minner meg på, jeg må få klippa denne ledningen i C4-quattroen min :evil:
Her ser du lettere hvordan pulsbryter E121(aktiveringsbryteren) er koblet. Hvilken bil er ledningsnettet fra da?
denne ledningen som du kutter for å ha konstant diffsperre, hvilken farge har den? hvor sitter den, og går det ann å bare sette en bryter på den, slik at det er mulig å koble den inn igjen ved en senere anledning?:)
Ledningsnettet og boksen er fra en rs2.
Da klipper du den blå/hvite(?) ledningen under baksetet. Går vel ann å sette inn bryter ja. Er masse tråder om dette. Bare søk :)
