skifte av elektrisk kjølevifte og tempføler 2,2tq 20vt aan 92
heisann alle godtfolk.
trenger litt hjelp ang å skifte en elektrisk kjølevifte. har skiftet termostat og da koker motoren når jeg har kjørt bilen varm:(
har prøvd og tvangskjørt viften men vil ikke starte. så den må nok skiftes.-
er det noen som vet om det er enkelt og skru den ut, må jeg ut med front fanger? eller holder det å ta av dekslet i framkant av motor rom?
så var det tempføleren. den analoge måleren lever sitt eget liv. har fått en feil diagnose på føleren. måleren fungerer av og til. hvor ligger den føleren og er den lett og skifte osv?
takker for hjelp på forhånd:)
Tempsensoren som går til ECU'en, sitter bak på toppen. Den som går til instrumentet sitter på vannmanifolden under innsuget (3 eller 4 polt).
Er ikke noe vanskelig å bytte vifta, men tror du må av med fangeren slik at du kan vippe ut radiatoren for å få ut plastdekslet rundt vifta. Står flere how-to's på hvordan en skrur av fangeren på forumet her.
Flotte greier..
takk for svar:)
