Koble sportquattro LMM mot 20VT Motronic?
Hei noen som har koblings skjema eller kan beskrive hvordan man kobler en sportquattro luftmengdemåler opp mot en 20v turbo m motronic?
sindre,
Kanskje bosch kan hjelpe. Bare få pin out diagram til orginal og sport q lmm`en
kikk på s2 forumet, der finner du no
sportquattro lmm'ene jeg har vært borti har vært vanlige Bosch målere med akkurat samme kontakten på som både 3b/aan motronic.
hei kikka på s2 forumet fant iike noe serlig, har du en link? kontaken er lik å passer men tror man må koble om noe eller lik motstand eller no.. forslag tas mot.
Er vel verdiene i map'et ditt som må forandres om du setter på en slik en vel ? Er jo slik om en skal bruke Rs2 lmm på 3b/aan/aby hjerner...
hjernen min er til dette 420 mtm chip m orange dyser og sportquattro lmm,bare å koble til å starte?
Samletråd for motorene: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=167917
Ett minutts scanning i samletråden, mulig noen av disse de er av interesse? Hvis ikke, sjekk bedre i samletråden selv.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=150416
- http://www.sjmautotechnik.com/troubl...ng/ecu20v.html (feilsøking på styring av motoren)
- http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=101858 (grundig beskrivelse av sensorene)
- http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=183145 (link til bilde av sensorer og motorstyring 3B)
- http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=145326 (oversikt motornett S4 AAN)
- http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=1468080 (ECU pinout)
- http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=198200 (ledningsnett + diverse ved flytting av 20VT motor inn i annen bil)
Det vil eg tro, iom at hjernen er satt opp for å kjøre med SQ-lmm så skulle det ikke være behov for noe mer triksing på den fronten.
Der er visstnok noen motstander loddet på kontankten ved installering sikkert for å gjere ting litt vanskeleg, men desse står da igjen på min bil , så da er det fram med avbiteren
snakkes sindre
Det er ikke bare å sette på sport quattro og kjøre, mener det må pinnes om og inn med en motstand
