Tips til 20" på min A6 4b
Tenkte jeg skulle begynne å tenke på nye sko til min A6 for vårsesongen.
Har lyst på 20" med en senk på ca 40mm.
Hva felg bredde bør jeg gå for, hvilket innpress og hvilken dekk dim?
Noen tips til fine felger som passer bilen bra mottas også gjerne. Og kanskje også gode tips til gode tilbud i inn og utland.
8,5x20 ET35 med 225/30 20.
Vil jeg unngå subbing da?
235/30/20 for å få riktig LI ihvertfall..
LI står for?
Jepp, men skal hjulsettet være lovlig må man ha TUV på felgene også, det føler jeg 99% av dem som kjøper felger ikke har. Med 235/30 ville jeg nok anbefalt ET opp mot 40 på A6 C5.
LI=load index (dekkets bæreevne)
8,5x20 ET35 med 225/30 eller samme med ET40 med 235/30 vil høyst sannsynlig ikke gi noe subbing nei, i hvertfall ikke med hjulene rett. Med mye senk og stort rattutslag kan "alt" subbe foran, men da snakker vi senk fra ca 60mm og oppover.
På Passaten min så kjørte jeg ihvertfall 8,5x20 ET35 med Pirelli P-Zero Nero 235/30/20 uten at dette subbet noe som helst, da med god senk foran(usikkert hvor mye, men rundt 60-70mm), uten noen form for subbing. Men når jeg byttet til Dunlop Sportmaxx i samme dimensjon så begynte det å subbe, så dekkmerket er også litt avgjørende..
har lik bil og er på jakt etter sommersko selv.. montere snart supersport justerbart, er ikke ute etter og senke masse men noe blir det jo .. ca 40-50mm.. og da blir det vanskelig og finne riktig dimensjon.
Men på denne bilen er det ET 45 som er orginalt, hvorfor foreslår dere ET 35 og 40? sorry sikkert dumt spørsmål, men har ikke fryktelig peiling på dette:)
Hva med 8,5x20" ET35 OZ Futura? Helpolerte?
Kjørte forøvrig 8,5x20 ET38 på min forrige A6, og det gikk fint.
De var gromme! det hadde vært noe for frua og kantkjøre det:)
Hva med 10x20 ET 41 med 235/30-20 dekk bak. Går det?
(og 8,5x20 ET40 med 235/30-20 foran)
er vel bedre med 265/25?
Jeg vet ikke ;)
Men har Q så må ha lik rulleomkrets foran og bak. Går den dimmen bak?
Tror ikke 265 er det beste på 20" a6. da slipper du i hvertfall ikke unna subbing...
Hva slags dekk dim snakker vi om til en 9x20 ET41 felg som skal på en 2005-2005 A6?
Har ca 1mm klaring inn til understelsdetaljer, og siden den buer kan det ikke være store dekket...
48ca6bec.jpg?t=1297253595
235/30-20?
På 9x19 ga 235/35-19 litt strekk...
Dette går jeg for i alle fall.
Jeg kjører 8,5 x 20" med 245/30/20 på min TSW Holsten. det ple ikke mer en knappe 1mm klaring til forstillings delen som vist på bildet over, men jeg la på en spacer på 8mm da gikk det bra.
Hadde 225/30 før men de ble ikke godkjent på EU, for lav LI. Kjøpte disse hjula av Tore Øimoen som hadde de på en golf dert gikk det bra.
får jeg 225 eller 235 dekk med 30 profil som går innenfor LI til A6 c5 avant quattro?
