Finnes det ei bremseskive på 295x25 el. 295x28 og 5x100???
Finnes det ei bremseskive på 295x25 eller 295x28 og 5x100 med offset på 14-15 mm fra skivens kant og ut? Kan komme fra hvilken som helst bil...
Skal bruke den til et custom oppsett på Golf3 VR6 96-98 mod. for 15" felger.
Den får med et slikt oppsett samme offset som Golf4 med 312x25.
Ingen som kan noe om dette?
Takker for den :-)
Fant i hvert fall ut at det ikke er noen standard skive som passer...
