Quattro er hjelpesløs mot denne
det der er en ordentlig traktor!
skulle gjerne ha hatt en sånn selv =)
Regner med det er montert QUATTRO på denne faktisk:) hehe
Må ha helikopter visst han kjører seg fast med den:shf:
går drivverket inni rammen langs med hjulene her?
En slik kunne man trengt her på vestlandet nå om dagen.....brøytebilen er ødelagt,reservedeler er ikke å oppdrive,da brøytebilen er fra den gang bibelen blei dikta opp,brøytebudsjettet er tomt,brøytemannskapet er oppsagt,det laver ned og det er meldt mer snø!!!: klø :
Hvor kan jeg få kjøpt meg en slik bil!?!:)
Neppe, det er vel hydraulikkmotor på hvert hjul?
Cams hydraulic Chain-drive 4x4, about 7 feet of up OR down motion on each tire: specs below Engine is a fuel injected Ford 5.0 V8 out of a '93 cobra mustang, c4 transmission and t-case out of an early bronco. 9" w/ 5.38 gears and ARB air locker mounted in the center (below driver) running chain gears on the ends where the swing arms pivot. Swing arms are hydraulically controlled individually or together, and there is coil spring and shock suspension as well. large chains running inside the swing arms turn hummer gear reduction (2:1) hubs at each wheel. tires are 39.5". The steering is linked through the swing arms as well and the steering box is mounted just infront of the axle below the driver. body construction is steel tubing (mostly DOM) and the total weight is 5900 LB. "
