golf 1999 startsperre nekter bilen og starte etter motorskifte
hei lure på og kjøpe en golf 1999 mod som det er skifte motor i og da slår startsperre så den starter ikke hva kan være feil. noe som koster mye og gjøre noe med?
haster litt
Er vel bare å kode opp nøklene på nytt?
Om det er bare motor som er byttet har ikke det noe med startsperre å gjøre så lenge den er en med bensin motor.
men vis det er bytte hjerne så ?? er ikke sike på om det er bytte eller ikke
Bruk bilens orginale om det er samme motor, om det er startsperreproblemer vil den starte og gå noen sekunder....
Kan være svært risky å kjøpe en bil noen har skrudd omfattende på og ikke fått start. Kan jo være hva som helst eventuelt helt andre og alvorlige feil som "skjules" som startsperre så da bør du kalkulere med mye trøbbel og feilsøking.
Hvis det virkelig bare er startsperre så kan man spørre seg om noen som har byttet en hel motor ikke hadde fått til dette også, om nødvendig ved hjelp av et verksted.
Frøkna har en 96 Golf med startsperre og den bytta jeg motor i for 6måneder siden og den nye motoren er tatt fra en bil uten startsperre og funka som bare det.
prate litt med hn i dag og han viste jo ikke hva hjernen var da. hvor liger den på golf 4 da?
men var satt inn en lik motor som den som var.
og bilen starter og går en litten stund før den kutter så stoppet den.
han hadde prate med møller nå. og dem tipset om at det kunde være instrument panele. kan det være riktig da?
men kan det ikke bære være at man må nullstille bilen med vagcom da?
eller kode oppigen starttsperra?
i verte fall går det an og koble ut startsperra?
Hjernen ligger under vinduskassa. Vet at hvis man bytter instrumentpanel i golf IV så må det visst kodes.
noen som kan og kode oppat bil rundt brumunddal eller er det bare møller?
mye tar dem for det da?
Sjekk med Chipsenter Mjøsa tlf 99 50 00 85
