Hvor får eg kjøpt lakkstift (utbedrings lakk) til bilen min (ikkje orginal farge)
Eg lurer på hvor ein får tak i lakkstift er vell det ein kaller det? liten flaske med lakk, penselen er festa på undesiden av korken. bli vell også kallt utbedrings lakk? uansett eg er ute etter å få kjøpt ei sånn til bilen min. regner med fargen må blandes med andre ord at det ikkje er noe standard farge Lambogini blue pearl eit eller anna heiter den men det skal eg oppdrive.. noen som veit kven som kan levere noe slikt??
Den lakksjappa på øyrane i Førde blanda slikt. Forbi der elkjøp var før.
Eikers billakk du meiner? einaste dei som kanskje kan vertfall!
Det var det :)
Takker for infoen kara! da skal eg få sjekket opp i det=))
Ellers så blander jo ødegård lakk den fargen du vil og sender landet rundt. Grei nettside også.
