Bytte tenningsbryter Golf MK1
Tenningsbryteren på min MK1 Cab (-91mod) er kaputt. Er det noen som har tips hvordan en bytter denne.
Må en ta av rattlåsen, eventuelt hvordan gjøres dette. Ser i Haynes verkstedhåndbok at en må borre hull.
Stemmer dette? Det må da la seg gjøre å bytte denne tenningsbryteren på en enkel måte.....
Ingen som har tips til meg?
Delen som skal byttes ser slik ut(øvre bilde), og sitter plasser i denne(nedre bilde).
For å få dette til, er jeg avhengig av å få løs huset fra rattstammen.
Hvordan i huleste lar dette seg gjøre?
Ja, du må ta av huset fra rattstammen. Du behøver ikke borre og ta ut selve låsesylinderen.
Fremgangsmåten er ganske enkel. Du tar av rattet, dekslene og brytere. Så tar du ut unbrakoskruen på venstre siden. Putt inn nøkkelen, og vri om slik at du frigjør rattlåsen. Nå kan du trekke av hele huset. Dermed kommer du til den lille skruen som holder tenningsbryteren, denne skruen sitter inn mot rattstammen, og derfor er man nødt til å ta huset av rattstammen. La nøkkelen stå i låsen for å holde rattlåsen ute, og montering skjer i omvendt rekkefølge. Hele jobben kan fint gjøres på en time på en Einser.
Har tatt av alt som du beskriver, men får ikke av selve "holderen". Men, har dog ikke prøvd med nøkkelen vridd om. Det lyt eg prøva! Er det så enkelt, så gremmes jeg....
Da fortjener du sannelig en øl!:):)
Mvh. Bjørn
Rattlåsen består av en "tunge" som går inn i spor på rattstammen, så uten å frigjøre denne med nøkkelen, så får du ikke av huset.
Skal den la seg fjerne med normal makt, eller må det benyttes ters?
Hvordan fant du ut at den var kaputt?
Min bryter er og kaputt, så greit med ein god beskrivelse. hvilke symptomer har dere på at den er kaputt?
Symptomer pleier som regel å være at lys-viskere-viftemotor ikke virker, eller at det er vanskelig å få startmotoren til å fungere. Det er da fordi disse kretsne kan ha brente kontakter, og dermed ikke lenger forbinder strømmen.
På min tenningslås mangler eg liksom siste trinnet det som aktiverer startmotoren. usikker på om det skyldes den elektriske delen eller at det er noe mekanisk galt med selve låsen. har montert provosorisk startknapp nå, men ønsker å ha det i orden til Eu kontrollen til våren.
Det er en fjær som vipper nøkkelen tilbake når du holder den i start-posisjon, og en mekanisme som forhindrer at du på nytt vrir nøkkelen til start etter å ha brukt start, du må vri nøkkelen helt tilbake til "av" før du kan starte motoren på nytt. Hvis jeg husker riktig, så sitter denne fjæra i el-delen og ikke i låsemekanismen, men jeg husker ikke hvor sperremekanismen sitter. Jeg tror den også sitter i el-delen.
Min søster hadde en Golf hvor start-posisjonen ikke fungerte, så en tidligere eier løste symptomet med å montere en start-knapp. Alt fungerte perfekt når jeg skiftet el-delen i stedet.
Hei, driver med akkurat det samme nå.
Min er også kaputt.
Hvor får jeg kjøpt ny bryter uten å måtte handle på nett etc?
Mvh Jørn
Jeg har tidligere kjøpt på Bilxtra, men det er ikke sikkert de kan levere lenger. Du kan jo også forsøke Møller, naturligvis.
Norsk Bildelesenter ved Liertoppen har tenningsbryter.
Toppers!
Takker for tips, da prøver jeg disse butikkene
Mvh Jørn
