Hvordan skifte viskeroverføring? - A3 8P
Jeg skal skifte viskeroverføringen (Den som er mellom viskermotoren og viskerne) på min A3 8P.
Men så kommer den første utfordringen:
Hvordan skal man løsne plata som ligger over viskermotoren?
(Har fjernet viskerarmene)
På forhånd takk!
Ingen som kan fortelle meg dette?
på min a4 så er det en skru på midten, og klips på siden og under :) om det kan være til hjelp
Den sitter i et spor, "bare" å dra den ut, men sitter veldig godt, husker ikke om den skal rett frem eller rett opp.
Prøvde å se litt på det nå idag.
Det er ingen skrue der hvertfall.
Må man av med panseret for å få av platen?
Skal gå uten å røre panseret noe ytterligere. Sitter vel trykket nedi en skinne i bunn på frontrute. Enklest å begynne i en av endene. Men vær ytterst forsiktig med å bende denne opp med noe verktøy mot frontrutekant ;) der tåler ruta så å si ingenting før den sprekker.
Mvh Anders
Tja....
Hjalp noe, men den sier bare:
"Remove plenum chamber cover - 2 - ."
Om platen som sitter over motor og overføring.
Mvh Anders
Så den skal bare rett opp i bakkant (ved ruta)?
Hvis den flukter/ligger jevnt med ruta i bakkant så skal den det ja. Kan sitte godt, så er ihvertfall greit å få bilen inn og få romtemperatur i plasten før du begynner med dette :)
Da var det fikset.
Den skulle rett opp, og man kan bruke et flatjern fra oversiden siden det ligger noe mellom ruta og plastdekselet.
