Bygge om/ bytte tønne. Forandre ET?
Skal bytte ut tønna på noen 8,5x18" ET32 felger.
Hva slags ET vil jeg få hvis ytterkant er 1,5" og inne 7,5"?
Blir også bygd om til 19" ;)
Kanskje bedre å finne noen med høyere ET?
Kommer an på hvor bredt senter er(eks "monteringskanten"), og hvilken senter høyde det har.
Hva slags ringer sitter på nå?
Feks OZ Futura senter er 0,5" og har senterhøyde på 8,5x20 på 19 mm og 10x20 har 23,5
Det er 45mm fra anleggsflaten mot nav og ut til baksiden av senteret.
Felgene er 2-delte BBS RS2 8,5x18 ET32.
Vil ha litt større kant (19" steplip), men kan ikke gå mye ned på ET. Kan nok dreie av senteret litt, men vil egentlig ikke gjøre det.
senter montert i front, senter eller foran?
Her må det vel bli senter?
Avhengig av hvor "langt inn på senter" ringen havner
forutsetter 0,5" senter så blir felgen da 9" bred, dvs 10" total bredde
Alt kommer an på hvor ringen blir sittende på senter med frontmontering, og om det i det hele tatt er plass til 2 ringer på senter
Umulig å si uten å ha alle målene
