8(.5)x18 ET35 på A4 B7 ? Spm ang felgbredde
Skal ha nye vinterhjul og har helst lyst på 8.5x18 ET 35, men finner lite av dette å det begynner å haste.
Hvor mye mer ligger de ut i hjulbuen enn 8x18 ET35 ?
Blir det at med 8.5x18 så ligger felgen 6,35mm lengre ut mot hjulbuen iom at 0.5" = 12,7mm og tipper felgen da går 6,35mm mot senter av bil og 6,35mm mot hjulbuen ?
Eller hvordan fungerer det ?
Har noen bilde av en a4 b7 med 8x18 ET35 og/evt 8.5x18 ET35 som viser hvor nærme hjulbuen felgen sitter ?
Ja du har skjønt det mht felgens bredde og hvordan den bygger ift 1/2 tomme smalere felg. Det som også er viktig å være klar over er at toppen av dekket er på samme sted med ET35 på 8 og 8,5 toms felg, dvs ofte går det bedre å sette på en bredere felg med samme dekk enn man skulle tro.
Har ikke bilde, men haugevis av folk har putta 8,5x18 ET35 med 225/40 på A4 og det går helt fint. Tror også du kan sette på 235/40 uten problemer.
Jeg har 8x18 ET35 med 225/40-18 på vinterhjula. (kanskje ikke så lett å se hvor langt ut i hjulbuen de sitter, men det var det beste jeg fant..)
Slik ser det ut:
Evt. gå inn på motormann.no der er det en veldig kjekk kalkulator som viser deg forskjeller på felg.
