Plassering av olje catch-tank - Golf 1
Lurer på om noen kan gi meg svar på følgende.
Skal montere olje catch-tank på einsern, og lurer på om selve tanken må plasseres lavere enn uttaket for ånding på motoren? Eller skapes det et visst trykk som gjør at oljedampen kan "løftes" i slange, en ca 30 cm høyde? Kan jo ikke helt skjønne det heller, er jo luftfilter på toppen av tanken så noe trykk blir det vel ikke.
På KR sitter åndingen som kjent midt i blokka og det er jo ganske lavt.
Help me if you can!
Noen som har peiling?
Tror ikke det skal være noe stress og montere den høyere nei! Har gjort det med min i RS2'n og det har funka knall! :)
Vil nok være en fordel å få tanken så høyt som mulig... Motoren kan jo kaste ut olje denne veien ved feks banekjøring, og da får den noe lenger vei, samt lettere for å renne tilbake når man stanser.
