#1 Skrevet Januar 17, 2011 Anlegget i bilen blåser som bare det, men kun kaldluft. På møller sa dem at det kunne være et spjeld som ikke åpnet seg... Noen som vet HVOR dette spjeldet er, og hvordan man kommer til det? Det gjelder en passat 2004 tdi... Takker for svar. Mvh Terje 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 17, 2011 Er nok en møkkajobb å komme til. Dette spjeldet sitter vel inni "boksen" der varmeregiseret er, altså ca midt i dashbordet ditt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 18, 2011 og går inn fra hvor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 18, 2011 Når min 02 passat oppførte seg slik var det vannpumpen som var årsaken. pumpehjulet hadde løsnet fra akslingen og dermed forsvant sirkulasjonen. I disse vintertider vil du under normale kjøreforhold ikke merke noe til svikt i sirkulasjonen på motortemperaturen, da lav utetemperatur er nok til å unngå for varm motor. Sjekkk om det sirkulerer vann i den lille tynne slangen inn på toppen av ekspansjonstanken når motoren er driftsvarm. Hvis ikke ligger nok feilen i vannpumpa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 19, 2011 Okay... Da skal jeg sjekke dette 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
