Har ennå ikke fått fikset det "lille" problemet mitt :/
Park og kjøre-lyset på venstre side fungerer ikke, men pærene er hele...
Hva kan være feil? Vet dere om noen steder man kan gå for å få fikset dette, som ikke koster alt for masse? (Grenlands-området)
Kan det være et rele, eller kanskje bryteren? Sikringen er det hvertfall ikke..
Noen som har hatt dette problemet før?
MVH. Fredrik Helberg
Edit: Beklager, skrev feil...mente ikke kjørelyset (foran)...
mente kjørelyset (bak)
tilfelle noen misforsto...
første du må gjøre er å bruke et multimeter og måle spenningen fra pærene, og flytte deg bakover til du finner spenning.....evt begynne andre veien fra bryteren og så når du mister spennigen igjen :)
okai, takker for svar...håpa det kanskje var en "vanlig" feil...heh..
men men, da er det bare til og sette seg ned med multimeteret da..
Er nok multimeter som gjelder, men et kjapt tips kan være dårlig jording, jeg hadde dette problemet på en 2'er golf.
Jeg tror ikke det er snakk om dårlig jording, da hadde ikke venstre parklyset vært borte både foran og bak. Det er heller snakk om en feil i ledningsnettet, enten i lysbryteren (tror ikke den er separert på venstre og høyre parklys) eller sikringsboksen. Det er separate sikringer for parklys på høyre og venstre side, sannsynligvis. Med hjelp av et multimeter kan du kontrollere om det er strøm på sikringen (med bryteren i park-stilling selvfølgelig), da har du et godt utgangspunkt å jobbe videre fra.
Det stemmer sikkert. På min golf var det lyset på høyre side som datt ut (front), pga en dårlig jording, men så ut som det har vært gjort noe "hjemmekobling" der fra før av så mulig dette som har gjort det.....
takker og bukker for alle svar :tilber:
fikk hvertfall et par fine utgangspunkter...
da setter multimeteret mitt og jeg meg ut nå...hejdä
Så først nå at er rele 2 rele'er mangler..
kan det ene være til parklyset på venstre side foran?
og det andre til kjørelyset på venstre side bak?
Får man evt. kjøpt disse releet på vag forhandler..
noen som har corrado som vet hva den releet nederst til venstre er
og nederst nr.3 fra venstre? (bilen er tyskimportert, kanskje det annerledes oppsett på releer der)...
Takker for svar... :tilber:
Det er ingen releer til parklysene....
Det at det ikke er releer på plassene behøver ikke bety at de mangler, det kan bare være ledige plasser som ikke er i bruk, f.eks. til utstyr din Corrado ikke har.
