Tdi ruser ved oppstart - 1,9tdi
hei. min 1.9 tdi avf kan finne på å ruse seg litt opp å stå å jage litt på turtall når jeg starter opp.står å jager tre fire sek så går den ned til normalt. den sto å bakka på utsia i dag,hørte plutselig den økte litt på turtall,så gikk det ned igjen.skjedde to ganger. noen ide om hva dette kan komme av?:confused:
ingen som har vert borti noe sånn?
Vet at diesel øker på turtall ved dårlig strøm..
Hva turtall snakker vi om?
Dette gjorde passat`n jeg hadde før også.. Dette var en AFN motor.
Der var den en sensor for vanntemp som var gåen. husker ikke hva den het. men var lett å bytte. Satt på vannslange inn på blokka
ang turtall så bakker den vel på rundt 800 r/min,når den rusa opp var det jo ikke noe all verdens rett over 1000 kansje,va ikke i bilen sjøl. trur ikke det er noe i veien med strømmen,men skal sjekke.ska se litt på det med sensor og.
skift g62 sensoren og slettfeillager. problem løst :)
