Problemer med vindusviskere A4 B6
Her om dagen så skjedde noe merkelig med vindusviskerene på min Audi A4 B6. De forandret "hvileposisjon" ifra nedenfor fronruta til nå å stå rett opp.
Har prøvd å skyve de ned til den original posisjonen, men når jeg starter bilen så går de rett opp igjen.
Noen som har noen ide om hva som har skjedd og hvordan fikse dette?
Har ikek mulighet til å ta diagnose for øyeblikket da kabelen er i hanskerommet og dette har gått i vranglås...... (tips om hvordan fikse dette taes imot med takk )
Ta av dekslet i motorromme så du kommer til visker armene. På den venstre er det en mutter, løsne denne og flytt viskere til riktig posisjon. Stram mutter.
Kan virke som den lille armen på motoren står 180grader feil. Har du kjørt viskerne når de har vært fryst fast eller lignende?
Har vært påpasselig med å fjerne snø og is på og rundt vindusviskerne, da jeg har lest om endel som har plagdes med viskerene på B6. Skjedde bare plutselig når jeg var ute å kjørte i regnvær.
I morgen skal jeg skru av deksel i motorrommet og sjekke statusen der
