Skifte bremselyspære bak på A3, i bakluka....
Korleis får eg skifte desse "diodane" oppe på bakluka??
Er bak mange deksler, korleis kjem eg til.
Bump!,,,hjfdmhfd
Skru ut dei to skruane i handtaket på innsida av bakluka. So dreg du med en dose vold. Dekselet sit med en del klips. Når du har fått laust det nederste dekselet so kan du begynne på eine sida på dekselet som går rundt "rama". Start med eine sida og jobb deg rundt.Det er festa kun med klips.
Då kjem du til bremselyset. Har og ei diode som er gåen, men trur ein må bytte heile bremselyset. Har ikkje kika so mykje på det enno
oky.. da må eg prøve det
