TOUAREG ulyd i vifte/varmeapparat kupe ved oppstart når det er kaldt
Har en økende intensitet på ulyd når det er kaldt ute.
Skrur eg ned viften til "0" slik at den går i "OFF" slitter lyden.
Kommer ingen luft opp på vindu når denne lyden er der, og når den forsvinner, virker det normalt.
Kan det være en spjeld motor som står i "stå" og knurrer?
Er det noe automatikk på at spjeldene går ved oppstart i en sekvens som gjør at dette skjer nesten hver gang? (når det er kaldt hvertfall)
Vedvarer alt fra 5 til 20 sek. og enkelste ganger ekstremt høyt! (høres på utsiden av bilen)
Takker for tips/bilder/ilustrasjoner
beskriv lyden? Ta gjerne opp at du lager lyden enten med bilen eller av egen evne;) Og legg det ut her:) Egenkomponerte lyder er alltid et lys i hverdagen;) Men seriøst hehe, beskriv lyden?
He he.... Den er ufattelig vanskelig å forklare trur eg....
Mer som en ulelyd enn hylelyd men ikke type lager-lyd. Skal prøve å gjøre ett opptak, for den er vanskelig å forklare....
Type "knurre lyd"
Enkelte ganger som sagt ekstrem høy. Sånn ca 80db:-) før den "slipper" og viften blåser luft. Kan det være så enkelt som selve viften?
Høres ut som en stillmotor/spjeld som går tregt som åpner spjeldet bare så vidt slik at det oppstår turbulens med tilhørende hyling/piping kombinert med muligens during fra stillmotor. Eller det kan være vifta, men det er stort sett konstant eller sporadisk, som kan fremprovoseres med å generere G-krefter med bilen i en krapp sving feks:)
Grunninstill klima spjeld med vagcom feks. og les ut feillager etterpå er mitt tips:) Om en motor eller et spjeld da henger så vil det etter endt grunninstilling bli feillager stort sett:)
Høres kanskje fornuftig ut dette.
Om det da er stillmotor, hvor sitter denne og hvor handle?
Noen som kan hjelpe med eksplosjonstegning kanskje, eller fortelle meg hvor i AKTE?
