#1 Skrevet Januar 26, 2011 Hei, Har hatt bilen på verksted for en vibrasjon ved igangsetting. Verksted har konkludert med at gasspjeldet er defekt og må byttes. Siden dette koster svimlende summer på verksted og delen ikke koster allverdens på nett tenkte jeg at dette var noe jeg burde få til selv. Har forstått det slik at spjeldet må resettes til grunninnstilling på verksted eller via VAG-COM. Noen mener også at dette kan gjøres like enkelt ved å ta av batteriets negative pol, vente en stund og deretter montere polen igjen. Så kommer spørsmålet. Er det noen som har erfaring med dette selv? Kan jeg enkelt montere det nye spjeldet selv og deretter følge en enkel prosedyre for resetting? Eller er jeg nødt til å ha VAG-COM for å dobbeltsjekke at verdier stemmer? Prisdifferansen på å montere selv/ kontra det å dra til verksted er fortsatt så stor at jeg garantert kan kjøpe fullversjon av vag-com for å programmere dette selv i tilfelle dette må til. Hvor kjøper jeg evnt. dette og hvilken versjon bør jeg velge? Trenger forsåvidt kun funksjoner for grunninnstilling og lesing av feilkoder. På forhånd takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 27, 2011 Ingen som har erfaring med dette her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 28, 2011 Hvis du har hatt bilen på verksted for å sjekke, vil jeg nok tro at de har prøvd å resette gasspjeldet - før de sier at det er defekt?..Er jo en enkel prosedyre å prøve det. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29 Du kan bytte spjeldet selv, i verste fall så går ikke bilen på tomgang når du prøver etterpå.. før du har tatt en resett av spjeld. Mulig det å ta av ene polen på batteriet en stund vil fungere på din bil, men jeg har erfaring med at det bare gjør vondt verre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
