Hvordan bytte kupe vifte på S4 c4?
Hei!
Lurer på om noen har tegnings kjema på kupe vifte på S4 c4?
Vifta mi tok kvelden idag, men veit ikke om det er mye jobb å bytte den?
Takk på forhånd! ;)
Du må ut med hele den hvite evnt svarte boksen mellom frontruten og torpedoveggen.
Så må du dele boksen i to, og inni der sitter viften. Det kan være lurt å koste på seg et nytt varmeapparatregister i samme slengen, for om det ryker er det samme prosedyre igjen...
Mye jobb. Må bla.a ut med hele midtkonsollen. Du finner vifta inni en stor boks som Dag sier. Hadde du ikke hatt klima, kunne du bytta den uten å ta ut boksen av bilen. Det er noen som kutter en luke i boksen for å komme til på vifta, for så å lime den igjen etterpå, men det er "grusmekk" måten. Let litt på forumet her etter vifte og C4 så finner du flere tråder på det. :)
skru av panel på hver side inni bilen, de som er oppunder dash.
skru av en skrue på luftkanalen på vær side.
det er alt inni bilen.
Skru av hele visker og deksel til dette.
skru av den slangeklemma som holder varme app på plass
skru av belg mellom varme app og klima
skru av vann inn/ut på register
ta av alt av plugger og vacumslanger
nå kan du løfte hele boksen rett ut, men bare dra den litt løs.
Da kommer du til de to pluggene bak på vifte app som er til spjelda
får de av fra innsiden i bilen
løft boksen rett ut
Vifta er bare festet med en segring
dra ut viftemotoren
brukte ca 2t på min i rolig tempo
Da var ny vifte på plass ;) Ikke noe morsomt når du må sitte og skrape iss fra innsiden hehe :D
Tusen takk for hjelpa!!! ;)
