Spørsmål om varmetoleranse, når slange kommer for nær eksosmanifold - 1,8T
Holder på å montere en k04 Hybrid med K03 eksosdel å 3" TiP
Jeg bruker en 3" Cobra slange i gummi (ikke silikon) fra turboen og videre opp pga plassmangel.
Etter montering ser jeg at det er ca 3cm mellom eksosmanifoldet å cobra slangen
Jeg klarte også å montere tilbake det originale varmeskjoldet men dett berører gumminslangen såvidt
Hadde også en bit som var kuttet av slangen som jeg tok en test på
Etter ca 10-12 sekunder med direkte intens varme 630 grader og ingen kjøling
Det jeg lurer på er om slangen vill tåle belastningen fra varmen på manifoldet med skjoldet montert.
Hva mener dere?
Trenger råd fra noen med litt erfaring på dette med temperatur.
HEI kan du ikke ta en aluminiumsvinkel og forlenge varmeskjoldet slik at det dekker slangen.
ta mål og en tur til en lokal blikkenslager.
da er du sikker.
Kjøp eksosbandasje og pakk manifolden din inn i den du , da er det nok ikke noe problem og beskymre seg for.
Blir generelt mindre varme nedi der også :)
Manifolden er allrede kommet på og det var et sant helv... så den blir så den blir men kommer til å prøve å dekke til selve gummi slangen med noe varmebestandig matte (powermat) alla disse hos kollevold
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/default.asp?wwwalias=kollevold&gid=464
Må vell gjøre susen sammen med OEM skjoldet.
Husk bare att det blir veldig varmt rundt varmeskjoldene også da, disse er mest effektive til og stoppe strålevarme. Men mattene du snakker om duger sikkert helt fint.
Btw: ser ut som ett artig opsett det der :)
Lykke til
