audi a4 b5, servopompe problem
Etter å ha skrutt heile helga å fått bytta motoren, starta på første forsjøk og gikk pent, var eneste problemet som sto igjen at servo pompa begynte og lage lyder. virker som pompa ikkje får olje.
er mye olje i tanken, men der bobla det åver, virker som det kommer luft opp dit.
forge bilen den sto på fungerte den skikkelig, men et par timer etter på når den kom på min bil fikk jeg problemer.
noen som har noen gode tips og triks om hva dette problemet kan være?
Takker på forhånd for alle tips :)
uten å vite noe spesifikt om dette, så vil jeg anbefale å lufte systemet, er antageligvis luft som hindrer vesken i å nå fram til servopumpa, som betyr at den går tørr. Dette kan vel ikke være sunt?
Takker for svar, og er dette jeg tror er problemet, pumpen har ikke blitt kjørt mye med for lite olje, max 1 minutt :)
ja, mener at bremseveske beholderen er koblet opp med servoen. Så burde vel holde å ha denne godt fylt opp, og vri rattet mange ganger? Skal jo være "automatisk" utlufting i lokket til ekspansjonstanken
