#1 Skrevet Februar 1, 2011 Hei! Lurer på en liten ting. På bilen min er det ikke noe lys i det hele tatt på dagtid, når bryteren står på auto, mens når det er mørkt går kjørelysene på. Er det mulig å gjøre om, slik at grøft/tåkelysene og parklysene står på hele tiden? Var innom albjerk i sta, men de sa at det var kanskje mulig, men det var ikke sikkert. Noen som vet hvordan man gjør det, eller har en link? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 1, 2011 Byte 17 bit 4 settes aktiv (1).. Og byte 0 bit 3 settes aktiv (1) i central-el styreenheten nr 9. På dagtid vil da (i auto) tåke og park være aktiv, nærlys vil komme på i tuneller og mørket ellers. I posisjon 0 så skal det da være tåke/park uansett lyset ute.. men da uten instrument lys mener jeg. Ps om du har den "lille" styreenheten med 17 byte, så kan du prøve å endre byte 16 til fra 0% til 1%. Prøv den første oppskriften først:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 1, 2011 Korrekt som Stian sier, men bare at hvis du har hovedlykter med drl, så må du endre til at du har lykter uten drl for at tåkelysene skal lyse og ikke de fæle drl pærene:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 1, 2011 Takker, tror ikke det er noe drl nei På bryteren er det 0, Auto, park og full pakke Ved siden av er det en sånn knapp som gjør at lyset står på når jeg låser opp bilen og dimmer til lyset inni Skal teste ut så fort jeg får lånt vag com. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 22, 2011 Er det noen med en vag-com i drammen/oslo området, som har lyst til å hjelpe meg/låne bort mot betaling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 22, 2011 Er det noen med en vag-com i drammen/oslo området, som har lyst til å hjelpe meg/låne bort mot betaling? Hør med Arve Egeberg eller Bjørn Badowski 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
