#1 Skrevet Februar 2, 2011 Hei hei, spør dere om hjullagerbytte på passat 3b foran. Skal bytte det dette i morgen: ) Har noen "how to do" på det eller? Så jeg ikke gjøre no galt:P Takk på forhånd! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 2, 2011 Noen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 2, 2011 Hei jeg tok ut navet og leverte til verkstedet og de pressa ut/inn lageret. ta ut navet var utrolig greit, løsne 2stk øvre slammrestag, styrestag, bærebru og bremsekalipper. til meg løsnet alt greit utrolig nok. lykke til d er en enklere jobb en du tror:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 2, 2011 Hei jeg tok ut navet og leverte til verkstedet og de pressa ut/inn lageret. ta ut navet var utrolig greit, løsne 2stk øvre slammrestag, styrestag, bærebru og bremsekalipper. til meg løsnet alt greit utrolig nok. lykke til d er en enklere jobb en du tror:) Okei:D Høres greit ut: ) Men hvis man har sånn presse på skola så går det greit? Eller er det best att ett verksted til og presse det? : ) : ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 2, 2011 Biltema har noe verktøy for å ta ut lagret.. slipper jobben med å demontere hele fjærbenet.. Funker knall det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 2, 2011 Biltema har noe verktøy for å ta ut lagret.. slipper jobben med å demontere hele fjærbenet.. Funker knall det Må man ha spesielt verktøy? Link? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 2, 2011 Okei:D Høres greit ut: ) Men hvis man har sånn presse på skola så går det greit? Eller er det best att ett verksted til og presse det? : ) : ) ja du kan sikkert bruke den de har på skolen ja...trenger ikke å dra på verksted.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 2, 2011 ja du kan sikkert bruke den de har på skolen ja...trenger ikke å dra på verksted.. Bare presse den rett ut av navet og rett inn i navet men segringene på hver sin side?: ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 2, 2011 Bare presse den rett ut av navet og rett inn i navet men segringene på hver sin side?: ) ja stemmer:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 2, 2011 ja stemmer:) Tøft:D Da skal jeg prøve dette i morgen! Takk og hjelpen folkens! Digger dette forumet! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 2, 2011 Har selv verktøyet fra biltema til skifte at hjullager uten og ta ut fjørbeinet, gjort på en snau times tid. Er ikke segringer forann på Passat 3B, så da vet du det også, og fikk fakta på bordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 2, 2011 oppsummert så skifter du lager i løpet av en kopp kaffe:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 2, 2011 Har selv verktøyet fra biltema til skifte at hjullager uten og ta ut fjørbeinet, gjort på en snau times tid.Er ikke segringer forann på Passat 3B, så da vet du det også, og fikk fakta på bordet. Okei;-) men, det var med segringer på det hjullageret jeg kjøpte??:-P 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 2, 2011 Fordi at det også passer på A4 B5 som bruker segringer.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 2, 2011 Fordi at det også passer på A4 B5 som bruker segringer.. Aha:-D. Lærer noe nytt hver dag!:-D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Februar 3, 2011 Er heller ikke segringer på A4 B5, ikke forann eller bak. Har ikke vært borti det på de 3 B5'ene vi har hatt, og har skiftet hjullager på alle sammen. Men lageret du har kjøpt passer jo flerer biler, derfor det er med segringer. Husk hvis du har 17mm umbrako så er momentet 190nm + 180grader Har du 14mm umbrako så er momentet 110+180grader. Lykke til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Februar 3, 2011 golf 4 har segerring 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Februar 3, 2011 Er heller ikke segringer på A4 B5, ikke forann eller bak.Har ikke vært borti det på de 3 B5'ene vi har hatt, og har skiftet hjullager på alle sammen. Men lageret du har kjøpt passer jo flerer biler, derfor det er med segringer. Husk hvis du har 17mm umbrako så er momentet 190nm + 180grader Har du 14mm umbrako så er momentet 110+180grader. Lykke til. Okei takk;-) har fått det av i dag og skal forsette i morgen;-) Men da spør jeg om en ting til;-) hva skal man gjøre når man skal bytte drivknute ?:-) har kjøpt det på biltema, skal man ha i hele flaksa med fett?:-) og hvor skal det inn?:-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Februar 3, 2011 Noen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Februar 4, 2011 Drivknuten er vel skrudd fast til ein flens med 6stk umbrako/torx. Fyll allt fette inn i mansjetten før du skrur på klemmene. Enkel skuring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
