#1 Skrevet Februar 3, 2011 Hei. Som overskriften sier får jeg ikke opp baggasjerommet på A4'n min. (1996) Når jeg trykker inn knappen er det akkurat som at jeg ikke får noe "motstand". Noen tips til hva som har skjedd, og hvordan jeg kan sjekke dette, eventuelt fikse det? Alle svar mottas med takk! - Martin:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2011 bump:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 4, 2011 da må du inn å skru skru av panelet på innsiden, du ser alle skruene rundt. så er det bare å åpne fra innsiden, å fikse det fra utsiden etterpå du ser lett hvordan den skal åpnes når du får av panelet edit: er bare en stang fra knappen som har hoppet av. den kan du fest bedre ved å bende den litt mer etter du har festet den igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 4, 2011 Okei, takk! da skal jeg få sett på det i morgen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
