Steder det kan lekke vann inn i kupeen - Audi 100, A6, S4 og S6 (C4)
Har litt problemer med vann liggendes i gulvet på min S4 og søkte litt rundt om på forumet, men fant ikke så masse. Derfor tenkte jeg å lage en tråd som omhandler dette.
  • Drenering i "batterikassa" bakerst i motorrom (går ofte tett i blad osv)
  • Panserwieren Der wieren til panseropneren går ut i motorrommet kan pakningen bli ødelagt og leke inn
  • Takluke (skal vere to dreneringer forran og to bak?)
  • Drenering bagasjerom på hver side ved utluftingen (hvertfall Sedan)
  • Baklys
  • Dører
    - Sjekk om pakkningen klemmer til øverst på døra
    - "Vannet fulgte vakumslangen til sentralåsen inn i bilnen" (ref. innlegg nr. 2)
  • Sideruter bagasjerom (vertfall Avant, ref. innlegg nr. 3)
  • Kjølevannslekkasje fra varmeapparatet (ref. innlegg nr. 4)
  • Frontrute som løser i limet i overkant (ikke sett dette ofte) (ref. innlegg nr. 4)
Berre å komme med forslag. Så legger jeg dem til! :)
Hadde en ganske stor lekasje i min, da kom vannet inn fra høyre bakdør. Vannet fulgte vakumslangen til sentralåsen inn i bilnen.
Gikk en del timer med vannslangen før vi fant ut av det :)
Smurte litt tec7 rundt slangen dær den gikk inn i belgen og tett blei det:)
Edit: bilen er Audi urs4 avant.
Har hørt at det ikke er uvanlig med lekkasje rundt bakre sidevinduene (bagasjerommet) på Avant. Har ikke det problemet på min. Det var tett drenering i vannkassen (batterirommet) på min, og her vil det også kunne trenge vann inn i kupeen.
Kjølevannslekkasje fra varmeapparatet.
Frontrute som løser i limet i overkant (ikke sett dette ofte).
Hvis du skal lage en skikkelig samletråd så finner du masse tråder hvor temaet er berørt om du søker.
Søk på "vann gulvet" og du får 77 treff, hvorav noen få er til C4 men svært mange også er relevante og overførbare til C4.
Et par eksempler:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=188311
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=165600
