000665 - Boost Pressure Regulation passat 3c 2.0tdi
Startet bilen idag og kjørte en km, da begynte motorlampen å blinke og det sto "vw garage" eller noe sånnt. Bilen var superlat og virket ikke som den ladet i det hele tatt. kjørte et par km og stoppet bilen, startet den igjenn, da sto det et utropstegn i kjørecomputeren men det virket som den gikk normalt, kjørta da bare hjem og tok av batteripolen i tre minutter og satten den på igjenn. da ble lampen vekk....
Feilkode: 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached...
Noen som vet hva feilkoden mest sansynlig bunner i? N75 eller vakumlekasje?
Tviler egentlig for vakumlekasje pga det bare skjer av og til....
Vanskelig å si uten å ha sjekket feilkoder.
Skal prøve å få sjekket til uka. kjørte bilen feilfri på fjellet i helga ca 10 mil tur retur, men da jeg skulle bruke den ikveld var den veldig lat noen sekunder før det "løsnet" men ingen melding i displayet....
Fikk lest av feilkode idag.
Er det N75 som kødder eller lekasje noen plass??
Skjedde på nytt idag, motorfeillampa blinket og utropstegn i computeren, Bilen går som et dass.
Må da være flere med dritbil hær på forumet? :)
Har også problemer med at bilen ikke får turbotrykk. Du har sikkert vakumlekkasje et sted. Jeg har funnet at tandem/vacumpumpa mi er lekk. Kanskje samme feil på din også?
Har egentlig mest tro på elektrisk feil men vet jo aldri... i og med at feilen ikke kommer under belastning men rett etter oppstart og kun av og til.
Idag kjørte jeg 2 km, bilen lat som en gammel moped, sto å gikk på tomgang i 5 minutter, da var den fin igjenn.... noen med passat 3c med samme feil?
Er det periodisk hos deg eller hele tiden?
Opplevde akkurat det samme på en Skoda, måtte bytte endel av ledningsnettet..
Hmmm, hørtes voldsomt ut men hvem vet. skal prøve N75 i morgen.
Har du vært borti dette problemet på passat?
Du virker som du har peiling ;)
Det er hele tiden, men får trykk etter 3000 omdr.
Da klarer den å holde den oppe.
