hva er det under baksetet?
på passasjer siden under baksetet mitt er det en svart rund kontakt som står i en holder, den har to ledninger når man ser inni kontakten, men problemet er at det ikke står noe i motsatt ende av den, noen som vet hva det er?????
ser ut som det er en tilsvarende på motsatt side også men der er det plugga i noe.
tja ikke lett og si det sånn uten videre. Men om du leser av vag delenr på pluggen, kan en slå opp i akte og se hva som dukker opp!
Kan vel høres ut som den er til abs, men jeg anntar at abs'n funker :) så da er ikke den om så er tilfellet..
no når du si d så! abs sensoren ligger i hanske rommet! hehe
Høres mistenkelig ut som pluggen til ABS-sensoren ja : smil :
Tør nesten banne på det ja. var denne plasssering på både på 90'n og 80 B4'n min. En på hver side under baksete, og de to framme på hver sin side ved demper tårn.
Men så. om din abs funker så må det jo være noe annet...du kan uansett følge ledn. om den går til abs unit som vanligvis også ligger under baksete,,,
men den fungere, men æ har abs sensoren ligganes i hanskerommet så regne med d stemme at d e den!
Hmmm, om du snapper et bilde. Så er det kanskje flere her som kan dra kjensel på denne!
Men mener du at du har alle 4 sensor-pluggene i hanskerommet?
har 1 i hanske rommet
Jeg var og så på den bilen når den var til salgs for 4-5 måneder siden, da virket ikke ABS`n.
nei, funker ikke med ene sensoren i hanskerommet, men d rare er at den funker hver gang man slår av og på abs elelr av å på sperra.
Forrige eier må ha vert en bra sløving på vedlikehold! men bila blei no billig da!
Det håper jeg, for jeg reiste 100 mil tur retur for å se på den og kjøpte den ikke. Du har litt å finne på ;)
ja va 9 feilkoda å bare fuskinga! men no e den bra bortsett i fra tomgangen! :)
mapa å flott no! han løyg så æ fikk igjen 5000 te mapping!
Det at abs funker når du slår inn sperre, er vel at abs systemet da egentlig blir de-aktivert. Og når du da slår av igjen sperra blir abs akivert igjen, men vil de-aktivere seg etter litt pga feil (manglende sensor).
Du får også opp hvilken sensor som er feil på om du tar en VAG-com sjekk.
feilkode 51 står d i dasjen! Abs sensor høyre bak! skal skifte så fort jeg er ferdig med neste steg av trimminga! ;)
