1.8T AEB motor, forsjell på årsmodeller? Trenger ny motor..
Hvordan er det foreks og putte en 96 modell AEB i en 1998 modell bil, eller andre årsmodeller?
Noen forsjeller i ledningsnett, motorfester eller noe?
Aeb er aeb.
Har ikke 96 modellen noe annet ledningsnett eller noe slikt da?
Eller annen ECU?
Eller annen ECU?
Skal visst være forskjell på 95/96 og 97 ja (altså 95 og 96 er lik)
Noen har MAP sensor i IC, og noen ikke + annen ECU
Aeb har ikke map uansett. AEB er nok aeb.
95-96 har annen ecu/plugg vet jeg.
95-96 mod er ikke helt like de andre AEB motorer.
Dette er ulikt:
ledningsnett
ECU
MAF
Tenningsmodul
Gasspjell
Er det forskjeller på innmat, blokk og topp da? Isåfall kan du jo bare ta motoren som enhet og bruke all elektronikken fra den andre motoren, samt allt det andre rundt som innsugmanifold osv......
Så fremt at det gamle funker da:P
Eller annen ECU?
Hvorfor skal du bytte ecu osv? motoren er jo klin lik andre aeber, så bare hiv ut gamle motoren din å smell inn en ny. ser de har en del motorer i sverige også ;)
er vel bare stikkerne innpå ecu som er forskjell mener jeg, de "gamle" aeb har en en tre/fire kontakter men nyere "bare" har 1 eller var det 2?
men maskinelt sett er dem like :D
Høres ut som om det bare er å bytte motoren og bruker alt det elektriske fra orginal motoren.
