#1 Skrevet Februar 7, 2011 (endret) Heisann. Kan få tak i mye deler fra en corrado g60, men hva passer på mk2? Passer for- og baksetene? Trenger større bremser osv.. PAsser understellet? Takk på forhånd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 8, 2011 Bremser passer over vis du tar med spindelen fremme. Gir deg bolt-on 280mm som funker gull! Om BFK og lastventil passer over aner eg ikke... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 8, 2011 Bremser passer over vis du tar med spindelen fremme.Gir deg bolt-on 280mm som funker gull! Om BFK og lastventil passer over aner eg ikke... Okei.. Men hva må jeg ha for å få på forbremsene a? Skivene, kalippere, nav? sadler, slanger og klosser da:D Eller ? Bak a? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 8, 2011 En på Bf som sa at hele understellet passa? "vw 53i (corrado) er bygget på plata til golf 2. understell er likt. alt kan føres over" Så jeg kan kjøpe hele understellet fra corradoen å sette det over? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 9, 2011 Mener å ha lest at traversjen er bredere sånn at hjula blir lenger ute, men mulig eg bommer der. Men Golf 2-3 og corrado er veldig like under. Men vis ikke så flytter du over spindelene (med skiver, klosser og kalipper på) fremme og hele hubben med skive-kalipper og klosser bak. Har du lastventil nå? vis den er til trommler så blir den uansett feil og vil tro at den fra Corrado kan flyttes over. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 9, 2011 Mener å ha lest at traversjen er bredere sånn at hjula blir lenger ute, men mulig eg bommer der.Men Golf 2-3 og corrado er veldig like under. Men vis ikke så flytter du over spindelene (med skiver, klosser og kalipper på) fremme og hele hubben med skive-kalipper og klosser bak. Har du lastventil nå? vis den er til trommler så blir den uansett feil og vil tro at den fra Corrado kan flyttes over. Okei.. Har ikke lasteventil nei, er en 86mod 1,6 bensin med gtd motor... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 3, 2011 Noen som kan bekrefte at understellet passer rett på? Hva er forskjellig utenom bremsene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 3, 2011 Med større eller mindre modifiseringer kan du bruke seter foran og bak, du vil da få en lavere sittestilling foran, noe som er klart ønskelig i Golf 2. Setene skal passe rett inn foran, bak mener jeg at setene fra Corrado er smalere, slik at du får litt ekstra plass på sidene, noen som kan bekrefte? Du skal kunne bruke nav, sadler og calipere som du så kan montere på din. Er 99% sikker på at du kan bruke bærearmene også, altså med bærekule o.l. Støtdempere og fjærer foran og bak skal vel også passe. Skivebremser bak kan du montere på din, hent spindler, sadler og calipere samt bremseavslastningsventil. Usikker på om din 1,6 har den stor bremsekraftforsterkeren, hvis ikke henter du også denne fra Corradoen. Er du heldig har "Corren" ABS, da henter du hele bremsesystemet. Dashbord skal vel også passe med litt godvilje og tilpasning osv osv. Er flere her i klubben som har bygd opp diverse Mk2 med ymse Corrado deler, så sikkert noen som kan bekrefte, eventuelt avkrefte mine forslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 3, 2011 Jeg hadde corrado stoler forran i min mk2 golf. Satt lavt og mye bedre enn med orginal interiøert, så hadde ikke tvilt en gang på å sette inn det Skal ha inn Corrado bakseter også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 3, 2011 En på Bf som sa at hele understellet passa?"vw 53i (corrado) er bygget på plata til golf 2. understell er likt. alt kan føres over" Så jeg kan kjøpe hele understellet fra corradoen å sette det over? : vinke : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 3, 2011 : vinke : Eller du sa det da:D hehe MEen.. Må jeg ha lasteventil driten? Og er det stabstag bak på de? Noen som har bilder under på en corrado eller av understellet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 3, 2011 anbefaler deg og ha lastventilen installert om det skal godkjennes på noen måte, så må du ha lastventil de fleste 1.6 kom jo uten. det funker jo. men kan være greit og ha du bør og bytte hovedsyl til noe som er grøvre enn den originale 1.6'n, samt om du bare har 7" br.kraftforsterker så bytter du til 9" .. G60 bilene har 22.22mm hovedsyl standard. koster ca 800 ny de fleste steder som selger slik med litt rabatter er stabstag bak ja. ligger inni bakakselen, rett og slett bare ett rør inni der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 3, 2011 anbefaler deg og ha lastventilen installert om det skal godkjennes på noen måte, så må du ha lastventil de fleste 1.6 kom jo uten. det funker jo. men kan være greit og ha du bør og bytte hovedsyl til noe som er grøvre enn den originale 1.6'n, samt om du bare har 7" br.kraftforsterker så bytter du til 9" .. G60 bilene har 22.22mm hovedsyl standard. koster ca 800 ny de fleste steder som selger slik med litt rabatter er stabstag bak ja. ligger inni bakakselen, rett og slett bare ett rør inni der Okei.. Er en komplett g60 corrado, så kan vel ta det fra denne? Blir den ikke bredere med det understellet på?.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 3, 2011 Om noen år vil mange lure på hvor det har blitt av alle Corradoene... En fremtidig klassiker tror jeg. Hva med å heller reparere / pusse opp Corradoen ? De allder fleste Corradoer som er til salgs er enten rep.objekt eller over-harja med ymse plastic-fantastic-styling eller 300 kg med stereo som har ødelagt interiør. En pen og ryddig originalbil vil jeg tro at vil stige en del i verdi om noen år.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 3, 2011 Selve forstillinga er ihvertfall bredere, ihvertfall fra VR6 Corrado. Kenneth Alm bygde om en Golf til VR6 med alt ifra en Corrado VR6 for mange år siden, og der måtte det masse camber til for å få hjulene innunder skjermene foran, husker jeg. Så ikke noe videre pent ut:p Komplette fjørbein er bare å flytte over fra Corradoen til Golfen:) Edit: Og jeg er forsåvidt helt enig med Roar over her. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 3, 2011 delnr på forstilling/bærearmer osv er forskjellig fra vr6 til 4'er motor ifølge ETKA derfor har jeg stortsett tatt utgangspunktet i at det (siden delnr er de samme som hos golf) er det samme som på golf 2 garanterer selvsagt ikke for at det jeg sier er rett fordiom da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 3, 2011 delnr på forstilling/bærearmer osv er forskjellig fra vr6 til 4'er motor ifølge ETKA derfor har jeg stortsett tatt utgangspunktet i at det (siden delnr er de samme som hos golf) er det samme som på golf 2 garanterer selvsagt ikke for at det jeg sier er rett fordiom da Det er bra Så hvis jeg skal ha polyforinger så må jeg ha til corrado da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mars 10, 2011 Det er bra Så hvis jeg skal ha polyforinger så må jeg ha til corrado da? Eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mars 11, 2011 mk2/mk3 og corrado har samme typen foringer i forstilling/bakstilling 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
