hvilket spakestell passer min S2?
Eg har en 6 trinns aby kasse og lurte på fra hvilken bil kan eg bruke giroverføringam, mellomaksel (lengde) og kassefester evt travers?
Jonny
Jonny
Ingen som veit?
du må ha girfoverføring fra rs2 / 6trinns s2. "sjeldne" deler derfor høy brukt pris.
mellom akslel fra 6 trinns s2 coupe eller typ 85q / ur quattro, evnt korte den du har 3-4 cm. ligger vel endel tips og erfaringer på forumet om du søker.
det vil si at eg kun kan bruke fra en RS2, s2 ABy. og ikkje fra td. s4?
finnes det ombyggingsett/uorginale?
Må bruke fra RS2 evt S2 aby ja. S4 passer ikke nei.
Ikke sett noe ombyggingssett bortsett fra girkasse fester så du slipper bytte travers
Kor du fant de girkassefestene da?
Er RS2/S2 fester også spacere i mellom. finner det på 034 motorsport
var inne og såg men eg fant de ikkje men finner dem nok tilslutt :) takk for gode svar..
Man kan vel bruke s4 overføring også, men da må du bruke s4 spakstell. S2/rs2 har overføringen "under" kula på spakstellet og derfor går armen bakover når du dytter spaken fremover, mens på s4 så er den over leddet og derfor går motsatt vei iforhold til s2/rs2
Tviler på det da S4 har alt over kassa mens S2 har det på siden av kassa.
ikke nok plass mellom kassa og tunell til å få det til å passe
