Dette ble ikke gjort for å spare penger, men for hobbyen sin del. Liker å "grisle" litt med diverse.
Først tok jeg ut hele lykten. Ikke nødvendig, men jeg skulle vaske reflektor og linse, så da ble det sånn.
Deretter tok jeg to dioder ( ultrahvit på Claes Ohlson) og limte disse sammen. Loddet så sammen anodene for seg og katodene for seg. Paralellkobling.( Ja jeg vet at noen mener dioder blir litt ustabile ved paralellkobling, men mine funker bra.)Loddet så på en motstand på anodene, bøyde dette til slik at det ikke tok for mye plass, tok litt krympestrømpe på, og stakk den nye "pæren" ned i pæreholderen. Måtte legge på litt loddetinn slik at anoden og katoden ble tykk nok til å sitte fast i pæreholderen.
Litt flere bilder.
Noen bilder til. Ble litt dårlig det siste.
Ferdig på bil.
Stiligt!! Og veldig blått :D
Ja, det ble veldig blått. Diodene heter ultrahvit, men de er mer blå. Ikke fullt så blå som bildet viser.
det ble skikkelig porno : ja :
Jeg har gjort tilsvarende på min A4 også : smil :
bilder sier mere enn tusen ord. (Iallefall mere en noen få ord)
Mvh Morten.
Synsykt pent Odd Erik, men hadde du bodd der jeg bor så hadde du max kjørt en dag så vart du stoppa ja.. men så fint så fint..
Men kan noen si meg HVORFOR jeg ikke kan bruke LEDs på min bil A4 8E 2001.. dvs når jeg sette inn Ledsa så begynner di og blinke??? Noen som vet??
Autocheck systemet tror at det er en defekt pære pga at motstanden er mye høyere i LED pærer.
som videre finfint kan fikses med å montere en motstand i paralell med dioden. Dioden (og motstanden den kobles sammen med) bruker 20mA eller der omkring.
En motstand som tåler 2watt på ca 80-120ohm i paralell skulle gjøre susen...
Vil da gå bort ca 1.2-1.8watt i denne motstanden, noe som skulle være nok til å lure autocheck til å tro at lyspæra virker.
Morten.
Det er riktig. Dioder.no selger 47 ohms / 5 Watt motstander for dette, men hvis det funker med 80 - 120 ohm også så er det enda bedre (greit å ha så liten effekt som mulig i denne parallellmotstanden).
Ja men di Ledsa jeg kjøpte var jo ligsom beregna til bil 5w hmmmm, vet ikke hvordan jeg skal få til det med tanken på kontakten.
Du kobler til motstanden på ledningene inn til pæreholderen, bruk strømtyv eller noe.
Beklager Bjørn, er helt GRØNN her jeg hehe (strømtyv)?? Men er det sånn av jeg kan bare lodde på en 47ohms 5w motstand på ledningene/mellom den svarte og røde ledningen??
Jeg regner vel da men å måtte gjøre dette på begge..
Ps. Det du har gjort med dørtrekka dine Bjjørn var helt rått : ja : hmmm har lyst på selv hehe
Det er riktig, du bare kobler motstanden på de to ledningene til pære (som muligens er svart og rød). Du må nok gjøre det på begge sider ja. Hvis du gidder å lodde så blir det bra, nevnte strømtyv ettersom det er enklere, kun å klemme på med tang. Ser slik ut:
og slik ut:
Da skal jeg prøve dette Bjørn, tusen takk for rikt ilustrert og bra svar : ja :
Har sett både på Dioder.no og på clas o. men finner ikke noen motstander.. noen som vet om hvor jeg kan få ta i slike?? 2watt på ca 80-120ohm
Send dioder.no en mail, det er en annen i klubben som har fått fra de. De selger motstander til 21W typen pærer på webshopen (de blir nok litt for store for deg).
clas har ikke så veldig godt utvalg når det gjelder motstander, men du finner det helt sikkert på elfa (http://www.elfa.se/no)
Det minste jeg finner er 3w kan jeg bruke den da? http://www.elfa.se/no/index1.html
Linken fungerer ikke, men disse typene på 82 ohm burde funke:
3W:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=6939.htm
Koster 3kr stk...
5W:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=6940.htm
Koster noen øre ekstra.
Fordelen med å kjøpe en 5W type er at den ikke vil bli så varm (den er nok litt større fysisk). Ettersom de er så billige så hadde nok jeg kjøpt et par tre forskjellige verdier og testet hva autocheck systemet aksepterer.
Anbefaler sterkt lodding, da strømtyv generelt gir dårlig kontakt. Gjør det skikkelig med en gang sier jeg........ :-)
Ja greit nok det men skulle gjerne ha funnet noen som kunne gjort dette for meg?? hint,hint :)
Hvis du vil jeg skal lodde for deg er ikke det no prob tro jeg...send meg en PM du hvis du mente det. Men nå gikk min LED i dass igår. Må bestille nye......jeg kjøper BPI LED fra BMW Spesialisten i Skien.......
De er bra..........
Prøvde å ohme de nå, men har ikke fluke som kan gjøre det.....
Har alle LED like mye motsand da tro?
De er bra..........
Lysdioder er halvledere og har ingen rent ohmsk motstand (motstanden vil variere avhengig av spenningen du setter på de). Du kan derfor ikke måle de med vanlig ohmmeter. For å sjekke de så bør du lage deg en liten testbenk med motstander, strømforsyning og et måleinstrument og måle strømmen gjennom de. Vanlig strøm for en (3/5mm) lysdiode er ca 20mA, men det varierer fra type til type.
