Hjelp med luftfjæring - Allroad 2002
Spørsmålet gjelder en allroad 02
Kan noen forklare virkemåten til systemet ?
jeg prøver å isolere problemet da jeg ikke har råd
til å bytte deler på mistanke.
Jeg tror problemet ligger i styreblokka (den med alle luftslangene)
Vag-Com gir meg feilkode 01400-suspension lever control
Takknemlig for alle ideer.
Hilsen Thomas
Du må skrive kva problemet er, så kanskje noken kan hjelpe deg.
Du må skrive kva problemet er.
Men feilkoden kan du få pga luft lekk. Da er lekasjen stor, kompressoren vil da kutte pga sikkerhet så den ikkje ryker. Kan og være kompressoren som sagt tidligere her. Høyre du kompressoren går? Tegn på at denne er på tur til å ryke er ulyder fra den.
Problemet er at jeg ønsker å finne ut om det er kompressoren eller ventilblokka som ikke gjør jobben
kompressoren går til den slår ut på termosensor,men vet ikke om den leverer nok trykk.
Noen som vet va den skall levere ?
Jeg har prøvd å koble trykk inn på sort slange inn på ventilblokka men ikkenoe skjedde så derfor
lurer jeg på om den kan være problemet ?
Ønsker da å teste delene vær for seg
Har nå kuttet slangene til belgene og montert kuleventiler på vær belg som en nød løsning fungerer bra alle belgene er nå helt tette.
